Doc qgis 1.8 fr
From OSGeo
Accueil OSGeo-fr | Page de traduction de documentations
Cette page décrit la procédure de traduction de la documentation du logiciel QGIS.
Migration du manuel utilisateur de QGIS depuis LaTeX vers RST
Jusqu'à la version 1.7, le manuel était édité au format LaTeX puis généré en pdf. Depuis la version 1.8, la documentation est éditée au format reStructuredText qui génère les versions PDF et HTML de la doc. La traduction ne se fait plus directement sur les fichiers sources mais en utilisant le système des fichiers po.
La première étape est donc de reporter les traductions de la version précédente depuis les fichiers .tex vers les fichiers .po et d'en faire en même temps la mise à jour si besoin.
Procédure
Les pages HTML et les PDF sont générés toutes les nuits.
Pour le moment seule la gestion des traductions par édition hors ligne des fichiers po est fonctionnelle.
Traduction hors ligne des fichiers .po
Les fichiers po s'éditent via un logiciel à installer (Qt Linguist par exemple).
Les fichiers de traductions sont à récupérer et charger sur le dépôt de la personne coordinatrice de la traduction française : Marie Silvestre.
Les fichiers po se trouvent dans ce répertoire.
Ensuite :
  • soit vous utilisez un compte GitHub et vous effectuez vos "pull request" sur le dépôt du coordinateur qui se charge ensuite de transférer les modifications sur le dépôt principal,
  • soit vous envoyez directement les fichiers po traduits au coordinateur, qui les transfèrera en votre nom.
Un des traducteurs a rédigé un guide de la traduction de QGIS.
Traduction en ligne
Attention Non fonctionnel pour le moment Attention
Liens utiles
