OSGeo4W(日本語)
From OSGeo
(Redirected from OSGeo4W JPN)
イントロダクション
http://trac.osgeo.org/osgeo4w/ に移動
このページは OSGeo Binary Distribution (OSGeo4W) とMS Windows ソフトウェアのインストーラーについて述べるもので、OSGeo4W jp/OSGeo Binary Distribution の特別なケースでもあります。
Try OSGeo4W now!
コミュニケーション / コーディネーション
メーリングリスト: osgeo4w-dev@lists.osgeo.org (購読, アーカイブ, 検索)
バグ: チケット作成, オープンチケット
目標
  • 様々な種類の OSGeo パッケージを含む
  • 簡単なインストール
  • 指定のパッケージのみ選択し、関連する依存性ファイルを自動的にロードする
  • Win64 への限定サポートのある Win32 (NT/XP/Vista) に焦点をあわせる
対象とするパッケージ
以下において、committed はその項目を含む計画にあり、実行する人がいるということを意味しています。desired はその項目を含みたいが実行する人がいないことを意味しています。
  • MapServer (committed, Jeff)
    • MapServer CGI (committed, Jeff)
    • PHP MapScript (committed, Jeff)
    • Python MapScript (desired)
    • Perl Mapscript (desired)
  • GDAL (committed, Mateusz)
    • Python bindings (desired)
    • Perl bindings (committed, Ari)
    • Plugin Drivers: ECW, OCI, SDE, MrSID, etc (desired)
  • PostGIS/PostgresSQL (desired) (Mark Cave-Ayland?)
  • pgAdminIII/phppgadmin (desired)
  • Mapbender (committed, Astrid)
  • Mapbuilder (desired)
  • OpenLayers (desired)
  • WinGRASS (committed, Jürgen Fischer)
  • Qt (commited, Jürgen Fischer) (for OSSIM, and QGIS)
  • Quantum GIS (committed, Jürgen Fischer) - depends on Qt.
  • OSSIM (desired) - depends on Qt.
  • R (desired)
  • FDO (desired)
  • MapGuide Open Source (desired) - depends on FDO
  • Geoinformatica stack (contains GTK, Perl, GDAL, GDAL-Perl, GTK-Perl, etc) (committed, Ari)
  • uDig
  • Mapnik (desired) (D. Springmeyer interested in helping)
  • MapFish (work in progress should be available by end of 2008)
特定のパッケージについてのより詳しい情報は OSGeo4W Packages wiki ページで見つけることができます。
参加者
(興味のあるパッケージ管理人は以下に名前を追記してください!)
  • Jeff McKenna: MS4W Maintainer (includes Apache, PHP, Chameleon, MapServer 5.0 demo, Gmap, ka-Map, OpenLayers packages)
  • Frank Warmerdam: FWTools
  • Mateusz Loskot: maintain GDAL related components
  • Yewondwossen Assefa: MapServer core (including Fusion and ms_ogc_workshop packages)
  • Ari Jolma: Geoinformatica stack
  • Tamas Szekeres: GDAL C#, MapScript C#, Win64 packages
  • Astrid Emde: Mapbender
  • Andrea Antonello: java, uDig
  • Brian Fischer: GeoMOOSE
  • Steve Lime: dBox
  • Jeroen Ticheler: GeoNetwork
  • Mike Adair: Community Mapbuilder
  • Eduin Carrillo: FIST
  • Eduin Carrillo: PhpPgAdmin
  • Jürgen Fischer: Quantum GIS (and missing dependencies like Qt)
  • Dane Springmeyer: Mapnik (Will benefit from python 25, boost will be tricky)
  • Eric Lemoine: MapFish
  • Hirofumi Hayashi: OSGeo-Japan (Installer improvements, i18n)
  • Venkatesh Raghavan: Osaka City University (i18n)
ステータス
  • 簡単なインストールのため修正されますが、Cygwin セットアップ派生のネットワークインストーラが使用されてきました: (working prototype) インストーラは http://svn.osgeo.org/osgeo/osgeo4w/setup にあり、Frank と Assefa によって管理されています。
  • 暫定的な手段として、様々な OSGeo4W Packages が作られています。修正が必要なものもあり、多くは OSGeo4W Packaging に基づいて追加されるでしょう。
計画
  • 2008年5月までに 手頃で安定した "OSGeo4W 2008" を幅広い使用のため用意する
  • Project Steering Committee を選出
  • 長期: OSGeo プロジェクトとしてインキュベーションを入れる
環境構築
各パッケージはそれぞれパッケージャーのコンピューターで作成されアップロードされています。開発環境において完全一致の必要はありません。ですので、パッケージは MSVC 6, 7.1, 8, 9, MSYS/MingW や他のコンパイラーで作成されている可能性があります。コンパイラーの混合は C++ インターフェイスに問題を引き起こす可能性がありますが、通常 C インターフェイスには問題ありません。
OSGeo4W ツリーを追加パッケージの "buildkit" として使用できるように、他のパッケージによってライブラリとして使用されるパッケージは、ファイルそしてstub ライブラリを含んでいる必要があります。
バージョン
  • インストーラ buildkit の使用中は私たちがサポートするバージョンの Java, perl, PHP, Python, etc. を選択してください。
