SIG: Glossário Português
From OSGeo
OBSOLETE See: https://www.transifex.com/projects/p/QGIS/
Inglês Portugal PORT0001.png Propostas Brasil BRAZ0001.png Propostas
GRASS GRASS
GRASS GRASS
2D 2D
2D
2.5 D 2,5 D
3D 3D
Abort cancelar
cancelar, interromper
Abortar cancelar, interromper, encerrar atividade
accuracy exatidão exatidão, consistência acurácia exatidão
alpha transparência transparência, alpha, alfa transparência
area área
área
area size área área do polígono,
tamanho da área
tamanho da área
aspect exposição orientação de encosta,
orientação, orientação solar,
average média
média
background
depende do contexto: segundo plano (processamento), fundo (do ecrã, do mapa, da fotografia) fundo
batch modo em lote
bookmark marcador
marcador favoritos
bounding box rectângulo envolvente
rectângulo envolvente caixa de contorno
boundaries limites limites, fronteiras, contornos limites contornos
browser navegador web
navegador de internet buscar
buffer área envolvente zona tampão,
área de influência, área de influência circular, área tampão, orla, rebordo
buffer poderia ser borda, entorno,...
built compilado, compilar depende do contexto, topologia seria contruído, constituído, e não compilado
canvas, map canvas extensão [do mapa] tela
tela, mapa tela do mapa
category categoria
categoria
class classe
classe
class diagram diagrama de classes
diagrama de classes
clip <duplicado abaixo - eliminar linha>
<duplicado abaixo>
cell célula
célula
[supervised/unsupervised]
classification
classificação [assistida, não assistida]
classificação [assistida/automática], [guiada/automática]
classify (to) classificar
classificar
clip recortar recortar, recorte
recortar restringir área de interesse
code-list lista de códigos
lista de códigos
color ramp rampa de cores sequência de cores
convex hull polígono convexo mínimo
envolvente convexa, invólucro convexo
cluster agrupamento
agrupamento
color table tabela de cores
tabela de cores paleta de cores
command comando
comando
compilation compilação
compilação
compile (to) compilar
compilar
layout composer
modelo de impressão
Compositor de leiaute
connection ligação conexão conexão
coordinate reference system Sistema de Coordenadas
Sistema de Referência de Coordenadas SRC abreviado
core núcleo
núcleo, nativo
courbature curvatura
curvatura
cover cobertura
cobrir cobertura
crash falha quebra quebra
coverage cobertura
cobertura
dangles nós livres nós desconectados, nós pendurados
[relational] database base de dados [relacional]
banco de dados [relacional]
[Spearfish] database
base de dados
[Spearfish]
base de dados geográficos [Spearfish],
Set de dados [Spearfish] (GRASS),
Exemplo de BD incluído no GRASS
dataframe
espaço dos dados
"frame" de dados
dataset conjunto de dados grupo de dados,
set de dados
data source origem dos dados, fonte de dados
data type tipo de dado
abstração usada de
forma implícita no UML
tipo de dado
datum datum Datum
datum
DBMS SGBD
SGBD
debug depurar
depurar, corrigir
delete apagar eliminar excluir apagar
digitalization digitalização
digitalização
digitize (to) digitalizar
digitalizar
directory pasta directório, directoria pasta diretório
dissolve dissolver agregar, dissolver agregar dissolver
driver dispositivo Condutor
dispositivo driver
drivers GDAL drivers do GDAL
docked acoplado
atracado, acoplada
acoplado
download descarregar
descarregar descarga
ellipsoid elipsóide
elipsóide
enable activar
ativar
enhancement melhoramento
melhoramento, aperfeiçoamento
realce
envelope extensão
extensão
error matrix matriz de erros
matriz de erros
event evento
evento
export exportar
exportar
export (to) exportar (para)
exportar (para)
extent extensão área geográfica
file ficheiro
arquivo
file header cabeçalho do ficheiro
cabeçalho do arquivo
feature elemento
objecto, geometria, elemento de mapa, característica atributo
feição característica
firewall firewall corta-fogo
firewall
flatness achatamento planura
format formato
formato
frame enquadramento
bordadura, quadro, estrutura (depende do contexto)
moldura
free software software livre programa livre software livre
geographic information sciences ciências de informação geográfica
ciências da informação geográfica
Geometry column Coluna de geometria
Coluna das coordenadas
Geometria da coluna
Geographic
Information
System (GIS)
Sistemas de
Informação
Geográfica (SIG)
Sistemas de
Informação
Geográfica (SIG)
GIS manager gestor SIG administrador SIG gerenciador SIG administrador SIG
GPS tracking Rastreio GPS
GRASS shell consola GRASS shell do GRASS, linha de comandos GRASS
linha de comandos do GRASS
grid grelha grelha,matriz, malha grade
graphics monitor
ecrã
gray scale escala de cinzentos
escala de cinza
Ground Control Points Pontos de Controle Sobre o Terreno
pontos de controle
GUI Interface Gráfica GUI
handler controlador manipulador controlador
Histogram Stretch Expansão do Histograma
identify identificar identificar, inquirir
import importar
importar
import (to) importar (para)
importar (para)
input entrada
entrada
item item
item
join unir / união ligar / ligação, join unir ligar
kappa parameter parâmetro kappa
parâmetro kappa
key column chave primária
coluna primária
label etiqueta rótulo [de texto],
identificador [de texto]
rótulo
layer tema , camada nível de informação camada plano de informação
layout modelo de impressão layout de impressão, esquema de impressão leiaute
line linha
linha
line of sight analysis análise de visibilidade
link elo vínculo
conexão
location localização location (GRASS) localização
(layout) manager,
(query) manager,
(style) manager,
(plugin) manager
gestor
[analogic] map mapa
mapa
map layer tema
camada
merge juntar combinar, merge, fundir mesclar
map tips dicas de mapa
mapset conjunto [de mapas] mapset, grupo [de mapas]
mask máscara
máscara
monitor ecrã
monitor
multipolygon multi-polígono
multi-polígono
Native Pixel Resolution Resolução Natural
network rede
rede
node nó vértice nó
offset afastamento deslocamento deslocamento
output saída saída saída
overwrite (to) sobrescrever
sobrescrever
override sobrepor
substituir substituir
overview vista geral enquadramento
overviews pirâmides reduções
[software] package pacote de [software] biblioteca de [software]
palette paleta paleta de cores paleta
pan mover deslocar
part parte
partial derivatives derivadas parciais derivações parciais
password palavra-passe senha
paste colar
colar
path caminho
caminho
PERMANENT mapset mapset PERMANENT
permissions permissões privilégios permissões
pixel pixel
pixel
pixmap
plug-in extensão módulo complemento ferramenta adicional
point ponto
ponto
pop-up window janela pop-up
janela pop-up
port
porto
porta
transpôr
porta
precision precisão
precisão
profile perfil
perfil
project projecto
projeto
projection projecção
projeção
proxy proxy (servidor) proxy "proxy"
(data) provider [ex: GDAL] fornecedor (de dados)
provedor, mecanismo, fornecedor provedor de dados
prune (to) suprimir
suprimir, podar (das redes neuronais, da computação de árvores de decisão)
query consulta
consulta
radians radianos
radianos
range amplitude
intervalo
raster raster matriz, grelha, raster raster imagem matricial
raster map mapa raster mapa matricial, mapa graticulado mapa raster
rasterize digitalizar
read (to) ler
ler
rectification rectificação
retificação
rectify (to) rectificar
retificar (para)
redo refazer
refazer
refresh actualizar
region região
região
relate Relacionar
render renderizar, desenhar desenhar , processar, visualizar, "renderizar" renderizar
resample (to) reamostrar
remaostrar
resampling reamostragem
reamostragem
RGB (Red Green Blue) RGB (Vermelho Verde Azul)
RGB (Vermelho, Verde, Azul)
RMS error (Root Mean Square) erro EQM (Erro Quadrático Médio) erro médio quadrático (EMQ)
root administrador
administrador
routes rotas (de cálculo de rotas, de percursos óptimos, e do gpx)
rotas
ring
anel
anel
run (program, action, etc.) executar
rodar
save (to) guardar
salvar
scan digitalização
digitalizar escanear
scan (to) digitalizar
digitalizar (para)
scripting programação
settings definições
configurações
shell linha de comandos
linha de comandos
shift deslocamento
simplify simplificar generalizar, generalização (este existe em inglês como generalize, que não é o mesmo que simplify) simplificar
sites map mapa de pontos
mapa de pontos
scale slider barra de escalas
sliver fragmento lasca, pedaço
slope declive
declive
socket socket tomada
(to) sort ordenar
ordenar
ordenar classificar
snapping ressalto (de edição), snapping snapping, engate, ajuste ajuste (ajuste de aproximação)
spectral signature file ficheiro com assinatura espectral
SQL clause cláusula SQL
SQL query consulta SQL pesquisa SQL pesquisa SQL
standard padrão
padrão
standard deviation desvio padrão
desvio padrão
steepness inclinação
style estilo simbologia
estilo
surface superfície
superfície
table of contents, toc índice de camadas, idc tabela de conteúdos, lista de camadas, árvore de camadas
[attribute] table tabela [de atributos]
tab separador
aba aba de janela de diálogo
tag etiqueta
etiqueta
template modelo
modelo
texture textura
textura
terminal terminal consola terminal console
theme tema
tema
timestamp etiqueta de data
tile tesela (tile) azulejo, quadrícula, peça, ladrilho, tile
Toggle... (edit, mode) alternar
activar... (edição, modo), comutar, Alternar...
token chave
ficha, simbolo, chave, código
tracks caminhos
, sequência de vértices (da teoria dos grafos, da topologia, do gpx)
caminhos
transect transecto
transecto
truncated truncado
truncado
undo anular
desfazer
USB flash drive disco amovível USB memória flash USB
user utilizador
usuário
variance variância
variância
vector map mapa vectorial
mapa vetorial
vectorization vectorização digitalização vetorização digitalização
vectorize (to) vectorizar (como) digitalizar (como) vetorizar (como) digitalizar (como)
vertice vértice
vértice
vertex vértice
viewer visualizador
visualizador
warp torcer transformar, dobrar, encurvar, serpear, enroscar, torcer
waypoints pontos de referência ponto coordenado, ponto de referência, (Ponto) objectivo, posição pontos
web map context contexto do mapa web
contexto do mapa web contexto do mapa web
widget widget
aplicativo, programinha??
elemento
wildcard caracter universal
caracter mudo
window janela
janela
workspace área de trabalho
área de trabalho
write (to) escrever gravar (como) salvar (como)
Ver também
