Openlayers: configuración mínima con biblioteca en remoto
From OSGeo Wiki
Jump to: navigation, search
Nota:
EN: THIS IS STILL A DRAFT
ES: SIGUE SIENDO UN BORRADOR
Contents
considerando la configuración de los mapas Itasca lo que necesitamos para crear nuestra primera mapa web son estos datos:
codigo de ejemplo
para crear la pagina web necesitamos crear un nuevo fichero con un editor de texto sencillo. este fichero lo llamaremos:
C:\ms4w\apps\mapserv-demo\ol.html
luego hay que poner el siguiente texto en ella:
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <style type="text/css">
        #map {
            width: 512px;
            height: 512px;
            border: 1px solid black;
    </style>
    <script src="http://www.openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        var map, layer;
        function init(){
            map = new OpenLayers.Map( 'map',{
 					maxExtent: new OpenLayers.Bounds(378107,5193120,510896,5320243),
 					maxResolution: 'auto',
 					units: "m",
 					projection: "EPSG:26915"}
            layer = new OpenLayers.Layer.WMS( "OpenLayers WMS",
                    "http://localhost:9000/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/mapserv-demo/itasca.map", {layers: 'drgs'} );
            map.addLayers([layer]);
            map.zoomToMaxExtent();
    </script>
   </head>
   <body onload="init()">
         <b>Ejemplo de WMS</b>
     <div>
          El uso basico de Openlayers con un layer WMS
     </div>
     <div id="map"></div>
     <div id="docs">
         mas texto aquì
     </div>
   </body>
  </html>
comprobar la pagina web con el mapa
una vez guardada la pagina web con el codigo añadido podemos comprobar con nuestro browser web (ex: Mozilla Firefox, Internet Explorer, ecc.) si la pagina responde como nos esperamos:
este es el resultado:
la primera vista del mapa creado por Openlayers en la pagina web
Todo lo que hay que notar en nuestro codigo
El codigo que hemos utilizado es de verdad muy poco pero hay que estar muy atentos a que lo que escriba sea exacto y tenga sentido.
el estilo CSS
El minimo de estilo CSS que necesitamos es para posicionar el marco del mapa. A este DIV se le da el ID de MAP. Los elementos importantes son el alto (width) y el ancho (height).
       #map {
           width: 512px;
           height: 512px;
   </style>
la biblioteca Javascript de Openlayers
para que se pueda crear la mapa es indispensable la biblioteca de codigo de Openlayers que se puede utilizar en varias maneras. La mas comoda, por el comienzo, es utilizar su versión publicada online.
el código Javascript personalizado
para definir nuestro mapa especifico tenemos que dar unas indicaciones a Openlayers, como que mapa utilizar y como enseñarla.
se crean las dos variable de mapa y de layer.
       var map, layer;
se define la funcion de inicializacion que llamamos init.
       function init(){
se instancia el objecto map como un OpenLayers.Map y como parametros le pasamos el nombre del DIV donde hay que mostrar el mapa (map) y los parámetros de contexto de nuestra mapa (extent, unidades, proyección).
					units: "m",
se instancia un objecto layer como un OpenLayers.Layer.WMS. Se trata de nuestra capa WMS y por eso, como parametros, le pasamos layers: 'drgs' y e la direccion del servidor WMS (http://localhost:9000/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/mapserv-demo/itasca.map).
añadimos el objecto layer al objecto map.
una vez que todos los objectos esten definidos podemos pedir al mapa de centrarse para la visualización al usuario final.
   </script>
la llamada de aranque
para que el código Javascript que hemos escrito se active al cargar de la pagina web hay que darle este comando al tag BODY. En practica significa que una vez que ha cargado el codigo HTML el browser tiene que ejecutar la función javascript init.
el DIV del mapa
en el poco codigo HTML que hemos puesto en este ejemplo hay solo un elemento que es fundamental: el DIV del mapa. Como su ID es map, tendrá el estilo que hemos definido en el CSS.
Autores
Licencia
  • la licencia por este articulo es: Creative Commons Attribution 3.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es).
  • esta licencia permite:
    • copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
    • hacer obras derivadas
  • bajo estas condiciones:
    • Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).
    • Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
    • Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor
    • Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.
Duración
Por esta clase se evalúa una duración de X oras
Personal tools
