UMN-Mapserver Performancetest
From OSGeo Wiki
Hier ein kleines Shellscript für einen Performancetest für den UMN-Mapserver
#!/bin/ksh # # Skript zufallsrequests_dop
test_dir="tiff_req"
# Wenn Vezeichnis bereits existiert, wird es vorher geloescht und neu angelegt:
test -d ${test_dir} && rm -r ${test_dir}
test -d ${test_dir} || mkdir ${test_dir}
# Variablendefinition pixel=400 # Wert fuer Breite und Hoehe min_rechts=3523000 # Ist der Rechtswert des Pixels links-unten. min_hoch=5786000 # Ist der Hochwert des Pixels links-unter. max_rechts=73000 # Ist die maximale Pixelanzahl zum Rechtswert rechts-oben (min_rechts + max_rechts = Rechtswert rechts-oben) max_hoch=67000 # Ist die maximale Pixelanzahl zum Hochwert rechts-oben (min_hoch + max_hoch = Hochwert rechts-oben). bbox_rechts=2000 # Ist die Ausdehung der Boundingbox in Metern im Rechtswert. bbox_hoch=2000 # Ist die Ausdehung der Boundingbox in Metern im Hochwert. anz_request=2 # Anzahl der Aufrufe format="png"
# Anlegen einer Datei namens "request" in die die Requests reingeschrieben werden (Logdatei) > $test_dir/requests
i=0
#Schleifendefinition
while [ $i -lt $anz_request ]
do
z1=$((RANDOM % $max_rechts + $min_rechts))
z2=$((RANDOM % $max_hoch + $min_hoch))
z3=`expr $z1 + $bbox_rechts`
z4=`expr $z2 + bbox_hoch`
aufruf="http://xxxxxxxxxx?map=/xxxx/xxx.map&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=xxxx&STYLES=&SRS=EPSG:31467&BBOX=${z1},${z2},${z3},${z4}&WIDTH=${pixel}&HEIGHT=${pixel}&FORMAT=image/${format}&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml"
wget -O ./${test_dir}/${z1}_${z2}.${format} $aufruf &
# durch das &-Zeichen am Ende werden die Aufruf-Prozesse in den Hintergrund gelegt und somit parallel bearbeitet
echo $aufruf >> $test_dir/requests
i=`expr $i + 1`
done
echo "fertig! (Das Prompt-Zeichen fehlt zwar, aber es kann weitergehen mit z.B. ls)"
