Notepad++ Syntax File for map Files
From OSGeo
Para editarem ficheiros é conveniente utilizarem o Notepad++
Para simplificar a edição dos ficheiros *.map é necessário adicionar um conjunto de ficheiros à instalação do Notepad ++.
Mas as instruções são muito confusas contidas na ajuda são muito confusas.
Espero que estas sejam mais simples.
Primeiro retirem o Notepad++ e o ficheiro Notepad++ Syntax File for .map Files .
Depois instalem o Notepad++ e passem o conteúdo do ficheiro Notepad++ Syntax File for .map Files para uma pasta.
Para poderem visualizar a pasta para onde vão copiar o ficheiro "userDefineLang.xml" devem primeiro ir a "Ferramentas", "Opções de pastas", "ver" e no "Pastas e ficheiros ocultos" devem escolher "Mostrar Pastas e ficheiros ocultos", terminando com "OK".
O endereço que devem seguir é este mas atenção, devem ter em conta o vosso Sistema Operativo (isto foi feito no Vista)!
"C:\Users\VOSSA_CONTA\AppData\Roaming\Notepad++"
Não sei se o vosso endereço será exactamente igual mas devem tentar encontrar a pasta Notepad ++ dentro da pasta "AppData".
Colam lá o ficheiro "userDefineLang.xml".
De seguida copiam o ficheiro "mapfile.api" para dentro de "C:\Programas\Notepad++\plugins\APIs".
Mais uma vez, estou a usar o Vista e para vocês pode ser ligeiramente diferente.
Se quiserem editar um ficheiro *.map, apenas têm de clicar em cima dele com o botão direito do rato e escolher "Edit with Notepad ++"
Com o Notepad++ a correr,procuram "Linguagem", e aí na lista de ficheiros disponíveis escolhem "mapfile".
Podem então ver que certas partes do código ficaram coloridas e podem ocultar ou expandir se quiserem as linhas de código.
